GU605 BannerMas Alla Banner
Arctic Xtender VG Review
por Javier Rodríguez Actualizado: 12/08/2025 2La Mejor Caja
Formatos Soportados
Materiales
Dimensiones y peso
E-ATX (285mm) / ATX / mATX / mITX
Acero 0.8mm, cristal templado 3mm y ABS
529 mm (L) × 231 mm (A) × 529 mm (H)
169,90 euros
Puntuación de Arctic Xtender VG en la review:
Introducción a las características de la Arctic Xtender VG
La verdad es que Arctic no se anda con tonterías, su nueva caja Arctic Xtender, con la variante con soporte de gráficas en vertical denominada VG (Vertical GPU), apunta al segmento más deseado en la actualidad, como son las cajas panorámicas con dos laterales de cristal templado.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 1
Además, este es un modelo grande, preparado para placas base más grandes, con gran capacidad de almacenamiento y opciones para montar radiadores de grandes dimensiones. También es verdad que precisamente Arctic es uno de los fabricantes de kits de refrigeración líquida que apuesta por este tamaño grande de radiador, así que como no podía ser de otro modo, su nuevo modelo de chasis está preparado para ello.
Otro de los elementos clave de esta caja es que se han cuidado mucho las calidades, con paneles de cristal de buen espesor, chapa de calidad en su construcción y cinco ventiladores de serie entre tamaños de 140 y 120 mm firmados por la gama más avanzada de la marca, los nuevos P12 Pro en sus variantes con iluminación “addressable RGB”.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 2
El módulo de gráfica vertical se puede retirar, y encontraremos los slots horizontales tradicionales. Con el puesto, solo tendremos una tarjeta de ampliación: la gráfica. Soporta PCI Express 5.0, al menos con las gráficas que hemos probado nosotros.
Arctic nos la ofrecerá en tres o seis combinaciones. Dos colores, blanco y negro, con una opción en negro con acabado espejo, sin duda poco habitual, y también combinaciones con o sin elevador vertical para la GPU. La variante VG es la que incluye este accesorio, ofrece capacidad de montar la gráfica en vertical, pero elimina los slots convencionales, con un riser de tipo PCI Express 4.0 para que este modelo se adapte a cualquier tendencia estética y funcional.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 3
Especificaciones y caracteristicas técnicas de la Arctic Xtender VG
  • Dimensiones: 529 mm (L) × 231 mm (A) × 529 mm (H)
  • Compatibilidad con placas base: hasta E-ATX (285 mm de ancho)
  • Soporte de ventiladores:
    • Superior: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm
    • Lateral: 3 × 120 mm / 3 × 140 mm (incluidos)
    • Trasero: 2 × 120 mm (incluidos)
  • Soporte de radiadores:
    • Superior: hasta 360 mm / 420 mm
    • Lateral: hasta 360 mm / 420 mm
  • Altura máxima del disipador de CPU: 171 mm
  • Fuente de alimentación (PSU): ATX hasta 318 mm (200 mm con jaula para HDD)
  • Longitud máxima de GPU: hasta 337 mm (482 mm sin radiador lateral)
  • Conexiones frontales (Front I/O):
    • 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2x1 – 10 Gbps)
    • 2 × USB-A (USB 3.2 Gen1 – 5 Gbps)
    • 1 × Jack de 3.5 mm (entrada/salida de línea)
    • Botón de encendido
  • Bahías para unidades:
    • 4 × 2.5"
    • 2 × 3.5"/2.5"
  • Variantes del Xtender VG:
    • Xtender (White): cristal claro, color blanco, sin soporte vertical para GPU
    • Xtender VG (White): cristal claro, color blanco, con soporte vertical para GPU
    • Xtender (Black): cristal tintado, color negro, sin soporte vertical para GPU
    • Xtender VG (Black): cristal tintado, color negro, con soporte vertical para GPU
    • Xtender (Mirror Black): cristal espejado, color negro, sin soporte vertical para GPU
    • Xtender VG (Mirror Black): cristal espejado, color negro, con soporte vertical para GPU
Especificaciones y puertos de la Arctic Xtender VG
La variante que hemos recibido es la Arctic Xtender VG en color negro, así que contamos con todos los accesorios. Es una caja grande, con un largo de 529 mm, ancho de 231 mm y 529 mm de alto. Con estas medidas estamos hablando de un volumen interno de 70 litros, aproximadamente. Es muy espaciosa, con dos volúmenes internos, donde podemos montar placas base de tamaño Extended ATX (hasta 285 mm) y cualquier tamaño inferior.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 4
Tiene una configuración de doble módulo, con la zona de fuente en la zona inferior, donde también encontramos un backplane extraíble para discos que podemos usar o retirar. Sin él tenemos espacio para fuentes de hasta 300 mm, con él de hasta 200 mm. El ancho no es extraordinario, pero sí lo suficientemente generoso para dejar buenos espacios para disipadores y también para organizar el cableado por la zona trasera, el tamaño máximo de disipador es de 171 mm de altura, lo que incluye a los disipadores más relevantes del mercado, aunque sin duda esta caja está pensada para ser equipada con refrigeración líquida.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 5
Mucho espacio y zonas bien gestionadas, donde brilla el soporte vertical de gráfica, que nos permite un acabado espectacular donde la tarjeta gráfica es el protagonist, que puede alcanzar hasta 482 mm de largo si no usamos un radiador en el lateral o hasta 337 mm, que también está muy bien, si optamos por esta posición para nuestra refrigeración de CPU. El riser es de tipo PCI Express 4.0 y, por tanto, no debería darnos problemas, nosotros no los hemos tenido, con las nuevas gráficas basadas en PCI Express 5.0.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 6
Los materiales son de gran calidad, con 0,8 mm de espesor en la chapa laminada en frío, con paneles de cristal templado de 4 mm en los dos lados que disponen de estos paneles. Están además tintados para un mejor contraste. Los conectores de frontal están en el techo de la caja, en uno de los laterales, así que el cableado queda bien oculto.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 7
Cuenta con dos conectores USB de tipo A con velocidad de hasta 5 Gbps y también con un conector USB-C de hasta 10 Gbps. También incluye un conector de audio jack con tres polos para entrada de micrófono y salida de auriculares en un único conector. Los botones se reducen al botón de encendido, no hay reset, con el led de encendido integrado en el mismo botón.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 8
Luego os hablaré más de nuestra experiencia de montaje, ahora quiero dedicar unas líneas a las capacidades de almacenamiento, para unidades de disco sólido o mecánico, y también a uno de sus elementos más importantes, sus opciones de ventilación.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 9
Almacenamiento y refrigeración
Nuestro primer contacto con esta caja fue durante Computex 2025, y la verdad es que nos sorprendió la relación calidad-precio que tiene, pero también es verdad que este equilibrio es algo que ya esperamos de esta marca. Sus productos suelen ser una mezcla perfecta entre ambas características.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 10
Me ha sorprendido también, ahora que la tenemos más cerca y con más tiempo para centrarnos en los detalles, que tenga capacidad para hasta cuatro unidades de 2,5”, en diferentes puntos de anclaje, además de un módulo de unidades para discos de 3,5”, que podemos retirar para dejar más espacio, donde también podemos montar unidades de 2,5”.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 11
Esto hace que la caja sume hasta 6 posiciones para discos, tres detrás de la chapa de soporte de placa y otro en el módulo extraíble de discos, que no está nada mal teniendo en cuenta que este tipo de almacenamiento está completamente en desuso en ordenadores sobremesa donde esta caja podría encajar perfectamente. La mayoría de estas posiciones están en la zona de apoyo de la placa base, como es habitual en este tipo de cajas modulares. Se fijan mediante tornillería con “silent blocks” integrados, así que todo queda perfectamente fijado, sin posibles vibraciones y con las unidades bien cuidadas.
Si la capacidad de almacenamiento es buena, la de refrigeración es excepcional. La caja admite hasta 8 ventiladores: 3x140/120 mm en el lateral, 3x140/120 mm en el techo y hasta dos ventiladores de 120 mm en la zona trasera de la caja. En lateral y techo tiene espacio para radiadores de hasta 420 mm, además en el techo con suficiente espacio vertical para configurar el radiador con seis ventiladores. Esto nos da mucho juego, ya que podemos montar radiadores grandes, con ventiladores generosos que mejoran el flujo reduciendo el ruido. Luego veréis cómo queda un Arctic Freezer III 420 mm que hemos montado en ella.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 12
Arctic además añade sus mejores ventiladores de serie, un total de cinco ventiladores Arctic P12/P14 Pro con iluminación ARGB. Son los mejores ventiladores de la marca, con conectividad en cadena, para facilitar el montaje. Dos de 120 mm se sitúan, de serie, en la zona trasera de la caja, y tres de 140 mm en el lateral y están configurados en reversa para que metan aire sin que veamos la parte trasera del ventilador, que es menos estética. La configuración no puede ser mejor para maximizar la entrada de aire frío y salida de aire caliente.
Especificación Arctic P14 Pro ARGB (140 mm) Arctic P12 Pro ARGB (120 mm)
Velocidad del ventilador 400–2500 rpm, control PWM
0 rpm por debajo del 5 % PWM
600–3000 rpm, control PWM
Flujo de aire 110 cfm | 186 m³/h 77 cfm | 131 m³/h
Presión estática 5.2 mmH₂O 6.9 mmH₂O
Tipo de rodamiento Rodamiento dinámico por fluido (FDB) Rodamiento dinámico por fluido (FDB)
Voltaje típico 12 V CC 12 V CC
Voltaje de arranque 5 V CC 3.3 V CC
Corriente 0.35 A 0.33 A
Longitud del cable 400 mm + 80 mm (cable en "Y") 400 mm + 80 mm (cable en "Y")
Conectores Conector de ventilador 4 pines + zócalo 4 pines Conector de ventilador 4 pines + zócalo 4 pines
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 13
Estos ventiladores tienen una relación excelente entre durabilidad, flujo de aire, presión estática y ruido, con un amplio espectro de frecuencias, que admiten parada completa. Son adecuados no solo para montaje en caja, como es este caso, sino que bien podrían ser los que refrigeren el radiador que usemos para la ocasión.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 14
En mi prueba de montaje los dejaré donde están, que hacen un trabajo magnífico introduciendo aire en la caja y evacuando el aire por la zona trasera. No es habitual ver actualmente cajas con doble ventilador trasero, en este modelo hacen un trabajo magnífico para mantener el procesador y la GPU a sus temperaturas más adecuadas. Lo que sí echo de menos es un concentrador de ventiladores, aunque es verdad que todos tienen cables en “Y”. Aun así, es mucho cableado que gestionar y un concentrador integrado siempre ayuda.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 15
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 16
Filtro antipolvo extraíble en el lateral.
Diseño y montaje
La Arctic Xtender VG tiene elementos que facilitan mucho el montaje, aun siendo doblemente panorámica, su estructura sólida la hace muy manejable y cada panel se retira con un reducido número de tornillos, algunos ni tan siquiera los necesitan. Esto también facilita el mantenimiento donde también se aprecian detalles de calidad como los filtros antipolvo extraíbles en todas las entradas de aire.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 17
Todo panel se retira fácilmente y Arctic añade una cajita de accesorios para que lo tengamos bien organizado. Los tamaños internos, muy generosos, así como las bridas de velcro bien situadas, facilitan la organización de todo el cableado. En este sentido también me gusta mucho cómo la marca ha distribuido los diferentes taladros para pasar el cableado, aunque también es verdad que la caja no soporta placas base con conectores traseros.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 18
La altura de la caja y sus amplios espacios para kits de refrigeración grandes hace que la configuración más adecuada para un buen radiador sea el techo de la caja. Así no estorbamos al resto de componentes y los espacios generosos hacen que el kit no estorbe para montar placa base o andar luego configurando cableado. De este modo sacaremos el aire del procesador fuera de la caja, ayudaremos a retirar el aire caliente de la GPU de forma activa y mantendremos el flujo de entrada y salida de los excelentes ventiladores integrados de serie.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 19
El modelo que hemos probado es el de color negro, con paneles tintados y debo decir que el resultado me encanta. El tintado es profundo. De este modo los colores de los ventiladores y de los componentes quedan muy contrastados, tapando defectos y destacando los elementos principales. El único problema que veo al montaje de esta caja es que tendremos que retirar el módulo de discos para un montaje cómodo o definitivamente si usamos una fuente grande, de esas de mucha potencia con largos de 200 mm, porque estas también tienen mucho cableado que hay que gestionar bien.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 20
Otro defecto es que confía en la gestión de todos los ventiladores mediante el uso concatenado de todos ellos hacia algún puerto de placa base. No hay técnicamente ningún problema, no vamos a sobrecargar ninguna placa base moderna, pero cuesta más organizar el cableado. Un concentrador ayudaría mucho. Tenemos seis puntos de iluminación, cinco de los ventiladores  y otro del detalle del cristal con el logo de Arctic y muchos ventiladores con conectores PWM, echaremos un rato gestionando todo pero como veis la caja da buenas opciones y todo queda perfecto. Si disfrutas montando un PC al detalle, aquí encontrarás todo lo necesario.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 21
No fue fácil pero el acabado de ordenación de cableado está casi perfecto. Sobra espacio.
¿Y qué me decís de las imágenes? Dan ganas de adoptarlo, completando una buena configuración con un kit Arctic Freezer III de 420 mm, el resultado es espectacular, la caja parece hecha a medida de estos magníficos y grandes kits de la marca, que además es de lo mejor del mercado. Una combinación sin fisuras, para un resultado espectacular.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 22
La caja viene con dos barras de soporte para radiador de 360 mm; debemos retirar la del techo si queremos usar ventiladores o radiadores de 420 mm.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 23
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 24
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 25
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 26
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 27
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 28
No tiene mucho suelo, tampoco entrada de aire por la zona baja, así que la fuente queda un poco limitada en refrigeración, pero eso le da un toque muy elegante al diseño; parece no tener patas.
Grande, con calidades excelentes y muy buen precio
Para ser la primera caja de Arctic, al menos que yo recuerde, el trabajo es impecable, con el formato de moda pero además bien trabajado, no solo ofreciendo el aspecto sino todo lo que tiene que ir detrás. Fácil de montar y mantener, con materiales de calidad, opciones de color y acabado cumpliendo con las tendencias actuales y un resultado visualmente espectacular.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 29
Chapa de calidad, cierres con pocos tornillos, cristal templado muy bien trabajado, detalles como el logo grabado en cristal e iluminado en el perfil, buenos espacios para gestionar el cableado y una ventilación de serie basada en los mejores ventiladores de la marca, con cinco ventiladores integrados de fábrica. Tiene espacio para el mejor PC que se os ocurra y una única pequeña pega, que es no contar con un concentrador para PWM y ARGB para gestionar los ventiladores.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 30
Un mínimo defecto para convertir a esta caja en la mejor que hemos probado hasta la fecha y, en el acabado que veis, cuesta solo 145 euros, 170 euros con el riser PCI Express 4.0.. Arctic vuelve a sorprendernos por lo bien que gestionan la relación calidad-precio de sus nuevos productos. Una espectacular entrada en el mercado con defectos menores.
Geeknetic Arctic Xtender VG Review 31
LO MEJOR
Grande, con espacios generosos y capacidad para grandes radiadores
Excelentes ventiladores de la serie Pro más reciente de la marca, cinco vienen de serie
Un diseño muy cuidado, estéticamente sobresaliente
Fácil de montar y mantener, salvo un detalle que menciono en los contras
Materiales de gran calidad, y cuidado en los detalles, como su caja de accesorios
LO PEOR
El conector frontal USB-C se limita a 10Gbps
Tanto cableado hubiera sido más fácil gestionarlo con un concentrador integrado en la caja
La Mejor Caja
Arctic Xtender VG
Del 03/08/2025 al 09/10/2025
  • Este producto fue La Mejor Caja analizado por GEEKNETIC.
  • Del 03/08/2025 al 09/10/2025
Premio a Arctic Xtender VG
  • Producto: Arctic Xtender VG
  • Fecha: 03/08/2025 13:12:12
  • Fecha: 03/08/2025 13:12:21
Antec Flux Pro Noctua Edition Review
La Mejor Caja
NZXT H2 Flow Review
